Re: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheb (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben? von bk Frank am 06. August 2006 12:43:06:
neuester Zwischenstand:
Habe mich heute mal an die Arbeit gemacht und systematisch vom Schiebedach beginnend den Weg verfolgt.
Auf die tatsächliche Ursache wäre ich - wenn ich es nicht selbst gesehen bzw. gespürt hätte nie gekommen:
Der komplette Seitenschweller ist so weit mit SAND zu, daß das Wasser 1. nicht mehr ablaufen kann und 2. bereits über die Öffnung für den Kabelbaum in den Innenraum schwappt.... !????
Hintergrund: Ich habe meinen Eta ja dem "Schwiegerpapa in Spe" überlassen - und der muß wohl vor kurzem einen etwas gewagten Ausflug in die Dünen (Ostsee) gemacht haben, so daß er offenbar durch die div. Ablauföffnungen im Schweller den ganzen Sand aufgegabelt hat!? Kann es zwar kaum glauben, daß er dabei wirklich sooo viel Sand abbekommen hat - werd in jedem Fall die Tage das Ganze nochmals näher unter die Lupe nehmen - evlt. gibt es ja einen "Zugang" in den Schweller vom vorderen Radkasten aus!??
Irgendwie muß der "Wurfbereich" des Vorderrades auch etwas damit zu tun haben - sonst kann ich mir wie gesagt dieses Sandmengen kaum vorstellen.
Bei der Gelegenheit: Mein eta hat ca. 15cm von vorne gerechnet ein halbkreisförmiges Loch (ca. 2,5cm Breite) - ist es normal, daß das offen ist? (vermute aber ja, da hier wohl auch das Wasser vom Schiebedach raus soll.
Hat jemand eine Idee, wie sich der Schweller sonst zum Sankasten verwandeln kann?
Beste Grüße,
Jurij
