Re: Lenkungsspiel (Allgemein)
Olaf, Tuesday, 05.11.2002, 19:29 (vor 8771 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Lenkungsspiel von Frank Diederichsen am 05. November 2002 15:04:00:
Hei !
Ich vermute mal eher, daß das Spiel, das man am Lenkrad merkt, aus Richtung Lenkgetriebe kommt.
Die Längsverstellung der Lenksäule würde ich eher ausschließen.
Test !
Wacklen am Lenkrad und dabei das Lenkgetriebe beobachten (Vergleiche Eingang von Lenkrad8Kardangelenk) und Ausgang am Lenkungshebel zu den Spurstangen !!, denn manchmal sind es auch defekte Spurstangenköpfe !!)
Tja und um es genau zu wissen: Arretieren der Lenkstange am Lenkgetriebe und dann mal schauen, ob das Lenkrad noch wackelt, dann wäre es die Längsverstellung !
Das Lenkgetriebe hat eine Schraube, mit der man minimales Spiel im Lenkgetriebe selbst korrigieren kann.
Bei BMW wird jenes mit einem sogenannten Reibwertmesser und eben jener gekonterten Schraube (Schlitzschraube(Madenschraube), 18er Kontermutter) eingestellt.
Problem ist nur, das sich meiß nicht mehr viel ausrichten läßt. Das entstandene Spiel in der Lenkung ist meist zu groß.
Du kannst es selbst rumprobieren, wirst aber merken, das irgendwann, nach Drehen an dieser Schraube das Lenkrad sich vor allem in der Mittelllage schwerer bewegen lassen wird und der Rückstelleffekt abhanden geht. Meist hat sich dadurch das Lenkspiel verringert, aber damit hast Du dieser Lenkung den Todesstoß gegeben, lange wird sie es dann nicht mehr machen, denn nun reiben die Kugeln in der Lenkung sich erst recht ab, gibst Du ihnen durch die erhöhte Spannung quasi den Rest.
Einzige Abhilfe !
Sich ein Ersatzgetriebe besorgen oder mit dem Spiel leben !
Beim Tüv sind übrigens bis zu einer Handbreit Spiel möglich, aber fahren tut es sich nicht mehr schön !!
Tschaui
