Re: Getriebeölwechsel - lohnenswert? (Allgemein)
Als Antwort auf: Getriebeölwechsel - lohnenswert? von BIENZLE am 15. August 2006 19:05:43:
Das Getriebe meines Zwoachters lässt sich im kalten Zustand nur leidlich Schalten (warm klappts ganz gut); insbesondere beim Wegfahren und anschliessendem Hochschalten hackt der zweite Gang, was dann diese tollen Geräusche zur Folge hat. Würde bei diesem Problem ein Getriebölwechsel Abhilfe schaffen? Und warum ist der Schalthebel in Leerlaufposition so "ausgeleiert"?
Getriebeölwechsel ist an sich keine schlechte Idee, auch wichtig ist mal zu gucken ob überhaupt in Getriebe und Diff noch was drin ist :)
Das SSS (sloppy shifter syndrome) lässt sich schon auch beheben, ist aber wohl, wenn ich das recht verstanden hab ein bisschen aufwendig (Kardanwelle, evtl. Auspuff runter), von den Teilekosten her wohl so ca. 50 Euro. Mein Schalthebel hat auf jeden Fall auch so ca. 1 Meter Spiel zwischen Gang 1-3 bzw. 2-4 aber das macht mir eigentlich nichts, solange ich die Gänge noch reinbekomm :)
Simon
