Es gibt da Scheibenversiegelung... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ich will die Scheibenwischer tunen! von Shadow1st 525eta am 15. August 2006 20:15:57:
Servus, von Nigrin Nanotec gibt es eine Scheibenversiegelung. (9,90,-)
Hält ca. 50.000km, lässt Wasser einfach abperlen, und lässt Scheibenwischer länger leben.
Ich hab das bei mir vor 2 Jahren drauf gemacht und bin sehr zufrieden, nur wenns nieselt muss man den Scheibenwischer anmachen, ansonsten wénns richtig regnet, brauch ich keinen Scheibenwischer, das Wasser perlt einfach ab.
Damals haben meine Scheibenwischer Schlieren gezogen und ich wollte die eigentlich wechseln, aber mit der Versiegelung rutschen die einfach über die Scheibe.Hab immer noch die alten drauf...
Das find ich besser als sich über das Tuning des Motors gedanken zu machen.
Moin,
nachdem in den letzten Tagen hier nur orginool norddeutsches Schietwedder residierte, würde ich nun gerne irgendwie den Scheibenwischermotor tunen - bzw. gegen ein flotteres Exemplar austauschen.
Irgendwie hat die Stufe II auch nicht wirklich ausgereicht, um die Scheiben halbwegs durchschaubar zu halten. Hat sich schonmal jemand mit ähnlichen Gedanken beschäftigt und da vielleicht sogar schon was getauscht? Oder müsste ich da wirklich einfach wild drauf los probieren?
btw - für den Wischer auf der Fahrerseite kann man übrigends ohne Probleme einen 5cm längeren Wischer verbauen als dort serienmäßig vorhanden ist. Das Sichtfeld wird dadurch sichtbar größer.
HP
