Re: Ich will die Scheibenwischer tunen! (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Thursday, 17.08.2006, 17:03 (vor 7393 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Ich will die Scheibenwischer tunen! von Ralf am 16. August 2006 11:58:15:
btw - für den Wischer auf der Fahrerseite kann man übrigends ohne Probleme einen >5cm längeren Wischer verbauen als dort serienmäßig vorhanden ist. Das Sichtfeld >wird dadurch sichtbar größer.
Kann man - allerdings sollte man in Erwägung ziehen, dass sich die Ingenieure damals etwas bei ihrer Wahl der Wischer gedacht haben. Längere Wischer haben drei Nachteile: Erstens haben sie bei hohen Geschwindigkeiten mehr Auftrieb, zweitens weniger Anpressdruck (gleiche Kraft auf mehr Fläche verteilt) und drittens strapazieren sie (höherer Reibungswiderstand) Motor und Gestänge stärker und reduzieren die maximale Geschwindigkeit.
Wenn Du Pech hast, kommen Deine Wischerprobleme von den Übermaßwischern und würden mit Wischern im Originalmaß und von ordentlicher Qualität (es hat leider seinen Grund, daß manche Wischer 3 EUR pro Paar kosten und andere 20 EUR) von selbst verschwinden ...
Erstmal danke an Ralf und ExilHamburger für die einzig hilfreichen Antworten. Sollte jemand den Nano-Krams wirklich toll finden - ich halt da nix von.
Die Wischergeschwindigkeit hat sich durch dir "überlangen" Wischer im Vergleich zu vorher nicht wirklich geändert. Das Gestänge werde ich mal neu schmieren und schauen ob es was bringt....
Ansonsten bastel ich halt los.
Der Forumstitel "Scheibenwischer tunen" war eigentlich mit etwas Augenzwinkern zu sehen - wie dem auch sei, mir kommen die Wischer an meinen beiden E28 irgendwie langsam vor(in Vergleich zu anderen Autos, die ich sonst noch so fahre) - und bei stärkerem Regen sind sie gegenwärtig einfach ZU langsam.
HP
