Re: Oeldrucklampe brennt zu lange beim Starten (Allgemein)
Als Antwort auf: Oeldrucklampe brennt zu lange beim Starten von Edition am 26. August 2006 18:32:53:
Hallo zusammen
Seit einiger Zeit habe ich bei meinem M535i das Problem, dass wenn das Fahrzeug eine Weile steht, die Öldrucklampe ca. 4-5 Sekunden lang brennt. Die Ölpumpe wurde bereits getauscht, aber das Problem dadurch nicht behoben.
Könnt Ihr Euch vorstellen, wo das Problem liegen könnte?
Besten Dank für Eure wertvolle Unterstützung.
Gruss,
Edition
Hi Edition,
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn Du nicht geschrieben hättest, daß die Ölpumpe gerade ausgetauscht wurde, hätte ich vermutet, daß der Ansaugkorb zugesetzt und/oder die Pumpe verschlissen ist. Ich gehe davon aus, beides kann man nun ausschließen. Dann bliebe noch ein schwergängiger oder verstopfter Öldruckgeber, sowie allgemein geringer Öldruck mit gleichzeitiger hoher Durchflussmenge durch verschlissene Kurbel- und Nockenwellenlager, die den Aufbau des Öldrucks nach dem Start verzögert. Auch kann es sein, daß die Druckleitung im Stand leerläuft. Bei manchen Motoren gibt es ein Ventil, welches genau dieses verhindern soll. Ob das bei Deinem Motor auch so ist, weiß ich aber leider nicht.
Wenn es nur ein paar Sekunden länger dauert, bis der Öldruck die vorgeschriebene Höhe erreicht hat, besteht aber keine Gefahr. Lass' den Motor halt etwas länger im Leerlauf tuckern, das tut ihm nix. Bei meinem Benz ist das seit 10 Jahren so.
Grüße, Tom
