525i Motor bekommt zu viel Benzin ... (Allgemein)
Flo, Saturday, 26.08.2006, 19:23 (vor 7384 Tagen)
Hallo Zusammen,
habe heute nochmal alles mögliche probiert, der Motor läuft nach längerer Standzeit jetzt viel zu fett und nimmt kein Gas an.
Getauscht habe ich Luftmengenmesser (Klappe öffnet), Zusatzluftschieber, Benzindruckregler, Benzinfilter und das Kaltstartventil abgeklemmt.
Kann das sein dass selbst bei elektrisch abgeklemmten Kaltstartventil Benzin durchfließt wenn es defekt ist?
Werde diese Leitung noch abklemmen mehr fällt mir nicht mehr ein.
Mit abgezogenem Luftschlauch zum Zusatzluftschieber und Falschluft durch den Zusatzluftschieber und den Ansaugschlauch vor der Drosselklappe läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl und relativ rund nimmt aber so gut wie kein Gas an.
Vieleicht fällt jemand was ein.
Danke, Flo
