Re: 525i Motor bekommt zu viel Benzin ... Steuergerät? (Allgemein)
Flo, Sunday, 27.08.2006, 11:02 (vor 7383 Tagen) @ El Grillo
Als Antwort auf: Re: 525i Motor bekommt zu viel Benzin ... von El Grillo am 27. August 2006 00:00:55:
Ok, werde ich machen.
Allerdings stirbt der komplett ab so viel Benzin bekommt er!
Kann das auch ein Fehler am Steuergerät sein?
Habe leider nur Motronic SGs da, hat jemand evtl. ein 525i Sg abzugeben?
Oder gibt es eine Möglichkeit eines Relaisfehlers?
Danke und Gruss
Flo
Zieh die Spritleitung vom Kaltstartventil ab und verschließe sie, klar tropfen die wenn se kaputt sind, und da ist es egal ob Du den Stecker ziehst, weil es nur beim Kaltstart einspritzt und sonst ohne Strom ist
