Re: Hilfe!!! eta sagt keinen Mux mehr ... was tun??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe!!! eta sagt keinen Mux mehr ... was tun??? von BMWSingle2000 am 27. August 2006 19:19:56:
Es kann durchaus sein, dass deine Batterie nicht mehr läd.
Der Gründe dafür sind wahrscheinlich verschlissene Schleifkohlen in der Lichtmaschine. Das Teil kostet keine 12 und ist einfach zu wechseln.
Schau einfach mal in den Motorraum --> auf die Lichtmaschine --> das Teil, das hinten raussteht und nur mit zwei kleinen Schrauben befestigt ist, baust du aus und nimmst es unter die Lupe. Sind die Kohlen abgeschliffen (kürzer als 1cm)
hast du den Übeltäter gefunden.
Wenn die Batterie tiefentladen ist, solltest du eine neue kaufen.
