Re: Hilfe!!! eta sagt keinen Mux mehr ... was tun??? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 28.08.2006, 12:23 (vor 7382 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Hilfe!!! eta sagt keinen Mux mehr ... was tun??? von BMWSingle2000 am 27. August 2006 19:19:56:
heute nun ging nicht mal mehr die Zentralverrieglung auf ... Zündung ebenfalls
total tot!!
Was ist passiert??? Tiefenentladung der Batterie oder gibts irgendwo sowas wie
ne Hauptsicherung???
Also das gesamte Fahrzeug ist stromlos!!!
habe erstmal das Ladegerät an die batterie gehängt ... aber auch nach 15 min
Laden nicht mal ein hauch einer Reaktion ... naja lasse es mal über Nacht
durchladen ...
Wie schon gesagt - wahrscheinlich die Batterie, wie meistens.
Du kannst das Ding aber erstmal soweit wiederaufladen, dass die Mühle
anspringt und nachmessen, ob die Lichtmaschine arbeitet. Dann würde ich
vielleicht noch nachprüfen, ob nicht irgendein Strom fließt, obwohl alles
aus ist. Nicht, dass irgendwo ein 'ewiges Licht' brennt.
15 Minuten laden reichen natürlich nicht. Die Batterie im Eta hat 66 AH.
Wenn du sie zumindest halb aufladen willst und dein Ladegerät liefert 5
Ampere, dann muss es fast 7 Stunden laden, nur mal so als - theoretisches -
Zahlenspiel.
