Re: Bock! (Allgemein)
Dennis J., Tuesday, 29.08.2006, 19:31 (vor 7381 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Bock! von Marten525eA am 29. August 2006 12:45:08:
Moin!
Das hatte ich auch mal bei meinem eta, fing immer ab ca. 2000 U/min an.
Kleine Aussetzer halt.
Das Zündkabel zwischen Zündspule und Verteiler hatte es erwischt.
Nachts auf der dunklen Raststätte die Haube aufgemacht, hatte ich tollen Ausblick auf die blaue Disco-Light-Show an den Zündkabeln...
Da war wohl ein Marder dran. Habe es dann erstmal komplett mit Isolierband umwickelt, das hat sogar relativ lange gehalten.
Schau dir bei der Gelegenheit am besten auch gleich mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger an, wenn du nicht weißt wie lange die Teile schon drin sind.
Dennis
PS: Kannst die Zündkabel auch mitm Multimeter durchmessen. Der richtige Widerstandswert steht normalerweise aufm Kabel drauf.
