Re: Bock! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bock! von Marten525eA am 30. August 2006 10:10:24:
Moin,
den Regler kann man überprüfen, indem man den Benzindruck misst.
Jede Profiwerkstatt sollte so eine Messuhr haben, die am Verteilerrohr oder einfach zwischen die Benzinleitung(Zulauf) geklemmt wird. Bei laufendem Motor und beim Gasgeben darf der Druck sich nicht großartig ändern.
Die Pumpe fördert ja immer mehr als benötigt wird, damit in allen Situationen genug Kraftstoff da ist. Aufgabe des Reglers ist es, den überflüssigen Kraftstoff durchzulassen und in Richtung Tank zurückzuschicken.
Ist mir zwar noch nie untergekommen, dass das Teil defekt wäre, aber das heißt ja nix.
Den richtigen Systemdruck findet man wohl irgendwo in der Werkstattliteratur?
Dennis
Hallo Dennis
Danke fur dein Antwort! Ich werde mal schauen ob es ein MarderDisko unter mein Motorhaube gibt!
Ebenfalls werde ich mein Benzinleitung mal mit Druckluft saubermachen, und vielleicht der Benzindruckregler tauschen. Dass heist: wenn jemand hier mir sagen kann wie ich dieser Regler Prüfen kann.
Mfrgr Marten
