Reifendurchmesser und Geschwindigkeit (Allgemein)
uwe, Friday, 08.11.2002, 14:57 (vor 8769 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von Fabs am 08. November 2002 12:53:31:
Hi Fabian,
das /70 heisst, dass die Flanke des Reifens 70% der Laufflächenbreite hat. Der 195/70 Reifen hat also eine Flankenhöhe von 13,65 cm und der 205/70 Reifen hat dann 14,35 cm Flankenhöhe. Das macht 1,4 cm mehr Durchmesser für den 205er Reifen. 14 Zoll sind 35,56 cm. Ein bisschen Rechnen ergibt folgendes:
195/70 R14: Umfang 197,5 cm
205/70 R14: Umfang 201,9 cm
Das sind 4,4 cm mehr, also ungefähr zwei Prozent, die dann der Tacho auch weniger anzeigt. Zu wenig dürfte der Tacho deswegen nicht anzeigen, finde ich. Ob die Ballonreifen am E28 gut aussehen, und was mit dem zunehmenden Roll- und Luftwiderstand ist, ist ein anderes Thema.
Uwe
Nein, diese Ballonreifen sind dem 7er vorbehalten, der fährt sie auf 6.5" oder 7" Felgen.
Ahso. Bekommt man also auch nicht eingetragen? (Auf 6,5")
Das bedeutet, dass die E28 5.5" bzw 6" Stahlfelgen nicht geeignet sind, bzw. der ganze E28 nicht für 205/70 R14 ausgelegt ist, der Tachometer wird nachgehen usw.
Wieso geht dann der Tacho nach??? 195/70 R14 und 205/70 R14 haben doch beide 7" Seitewandstärke und den selben Durchmesser? Oder irre ich? Fahre sie auf Mahle-Felgen und wenn da mein Tacho nachgeht, dann hab ich eine Rakete... weil Vollgas allein im Auto ohne Gepäck ergibt nach gewisser Anlaufzeit bei mir 210km/h auf dem Tacho und das GPS bescheinigt mir 205km/h....
Besser 195/70 R14, das ist erlaubt...
