Re: Reifendurchmesser und Geschwindigkeit (Allgemein)
Fabs, Friday, 08.11.2002, 16:22 (vor 8769 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Reifendurchmesser und Geschwindigkeit von uwe am 08. November 2002 14:57:24:
Hi Fabian,
das /70 heisst, dass die Flanke des Reifens 70% der Laufflächenbreite hat. Der 195/70 Reifen hat also eine Flankenhöhe von 13,65 cm und der 205/70 Reifen hat dann 14,35 cm Flankenhöhe. Das macht 1,4 cm mehr Durchmesser für den 205er Reifen. 14 Zoll sind 35,56 cm. Ein bisschen Rechnen ergibt folgendes:
195/70 R14: Umfang 197,5 cm
205/70 R14: Umfang 201,9 cm
Das sind 4,4 cm mehr, also ungefähr zwei Prozent, die dann der Tacho auch weniger anzeigt. Zu wenig dürfte der Tacho deswegen nicht anzeigen, finde ich. Ob die Ballonreifen am E28 gut aussehen, und was mit dem zunehmenden Roll- und Luftwiderstand ist, ist ein anderes Thema.
Uwe
Danke Uwe... wieder was gelernt.
Also
