ist mir neu!!!! (Allgemein)
Raphael, Wednesday, 20.11.2002, 13:58 (vor 8757 Tagen) @ Sixpack
Als Antwort auf: Original-Glasschiebedach Problem von Sixpack am 20. November 2002 13:13:40:
Hallo
habe bei meinem 524td auch das glasschiebedach umgebaut, war aus einem
735 Executive. Habe hierbei nicht viel umbauen müssen, lediglich den wind
abweiser weg. die gleitschienen innen am kaste und der ersatz des wind
abweiser sollte man tauschen, die züge haben exakt gepasst vom siebner.
Es war vorher im 7er elektrisch, habe jetzt alles elektrisch im auto
nur das dach hab ich zum kurbeln gelassen. Hasse elektrische SSD`s.
Hast du schonmal ein schiebedach wieder eingebaut? musst aufpassen
das alle führungen richtig sitzen sonst scheuert es dir im kasten drin.
gruß Raphael
Hallo !
Ich bin gerade dabei mein elektrisches Stahl- auf das originale Glasschiededach umzurüsten. Den Glasdeckel, die farblich passende Himmelblende, und den Plastikrahmen habe ich bereits. Laut ETK müssen jedoch noch die Gleitschienen, Antriebskabel und die Kulissen getauscht werden. Nach Auskunkt meines BMW-Händlers sind diese Teile nicht (mehr) lieferbar, deshalb wäre es schön, wenn jemand von Euch nocj so etwas daheim "rumliegen" hat. Danke im Voraus !
Sixpack
