Re: 518i Springt kurz an und geht wieder aus (Allgemein)
Franz, Saturday, 23.11.2002, 16:40 (vor 8754 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: 518i Springt kurz an und geht wieder aus von Operator am 23. November 2002 01:07:19:
Hallo
Der 518i hat eine L-Jetronic.
Hab heute wieder weitergesucht und mir ist aufgefallen, daß der Motor einfach viel zu viel Kraftstoff kriegt, die Zündkerzen sind jedesmal total abgesoffen.
Hab jetzt nochmal neue Kerzen reingeschraubt, dann lief er so ca. 30s, aber nur wenn man auf dem Gas bleibt, man kann auch nicht die Drehzahl erhöhen, dann ist er wieder ausgegangen und springt nicht mehr an. Die Zündkerzen sind wieder total nass.
Werd mich jetzt mal auf die Suche nach einem Steuergerät machen, zum testen. Sonst fällt mir nix mehr ein.
Franz
Hallo!
Was hat denn der fürn Einspritzsystem?
Weiss das bei den 518 nicht...
Hallo
bin heute auf der Suche im Netz auf diese tolle Seite gestossen und hab da auch gleich eine Frage.
Mein 518i (Bj 5/85 ohne Kat) springt im kalten Zustand kurz an, dann läuft er nur wenn man am Gaspedal bleibt, aber auch nicht gleichmässig, sobald man vom Gas runtergeht stirbt er ab und springt nicht mehr an.
Die Zündkerzen sind voll nass(Kraftstoff). Hab alles mögliche schon gemessen und erneuert und zwar Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel, Zündkerzen und Benzinpumpenrelais.
Kühlwasserfühler für das Motorsteuergerät ist laut Messung 2,2KOhm in Ordnung. Zündsteuergerät, Zündspule und Luftmengenmesser zum testen mal ersetzt, auch keine Veränderung. Das Kaltstartventil ist auch dicht.
Vielleicht weiss von euch ja einer noch einen Tipp.
Wäre super wenn mein 518 mal wieder laufen würde.
Vielen Dank
Franz
