Re: Umbau auf 3.5 Liter (Allgemein)
Ulrich, Tuesday, 26.11.2002, 22:58 (vor 8750 Tagen) @ Rudolf Dahmen
Als Antwort auf: Umbau auf 3.5 Liter von Rudolf Dahmen am 24. November 2002 11:43:24:
Hallo zusammen,ich habe einen 520 Baujahr 1986.Da ich recht günstig an einen 3.5Liter Motor kommen könnte ,keimt der Umbauwunsch in mir auf !
Wer kann mir sagen ob soetwas geht und was ich alles ändern muß (Bremsen,Aufhängung usw)
Ausserdem würde ich gerne meinem BMW eine etwas deutlichere Aussprache angewöhnen,wo bekomme ich die passenden Schalldämpfer her ? (möglichst aus Edelstahl).
Ich bedanke mich schonmal für Antworten
Hallo Rudolf,
Nur wenn Du Lust am Schrauben höheren Niveau's hast,dann mach es.Es geht,Du mußt aber wegen der Motronik den Motorkabelbaum,das Steuergerät und auch das Getriebe tauschen.Außerdem sind Halterungen für den Luftfilter auf der anderen Seite anzubringen.Bremsen und Aufhängung sind meiner Meinung nach gleich,Unterschiede im Differential mußt Du prüfen.Als Auspuff brauchst Du die Anlage mit Doppelendrohr,der Sound kommt dann bei 3,5l Hubraum von alleine.
Viel Spaß und Grüße
Ulrich
