Re: wasser im kofferaum! leck gefunden (Allgemein)
jaccy, Sunday, 25.03.2001, 23:02 (vor 9362 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: wasser im kofferaum! leck gefunden von MRainer am 24. März 2001 12:52:05:
Die Dichtung auf jeden Fall wechseln. Das muss nach so vielen jahren unbedingt sein und die gibts auch noch fuer kleines geld beim bmw haendler.
Aber du solltest auch unbedingt ueberpruefen ob es wirklich die dichtungen sind.
Ich hatte genau das gleiche Problem, bei mir war ebenfalls der komplette kofferraum feucht und es lief bis nach vorne. Als ich das Auto gekauft habe war sogar schon schimmel an der rueckenlehne der Rueksitzbank obwohl es ein jahr lang abgemeldet in der garage stand.
Ich dachte auch zunachst es waere die dichting der ruecklichter, aber als ich diese ausgetauscht hatte war die kiste nach einer woche wieder feucht.
Es stellte sich dann schliesslich herraus das das ruecklicht selbst undicht war.
und zwar nicht weil ein glas kaputt war sondern weil das Teil zwischen den einzelnen elementen gebrochen war. das heisst zwischen blinker und bremslicht hinter dem chrom lief das wasser in der mitte durch und tropfte dann innen vom ruecklicht auf den kofferaumboden.
vermutlich ist mal irgend jemand hinten drauf gefahren und dabei ist das ruecklicht gebrochen.
das musst du mal kontrollieren, denn man sieht von aussen absolut nichts. Das Ruecklicht sah total ganz aus.
Ich hab mir dann beim Schrotthaendler ein neues gekauft und seitdem ist der wagen trocken...
