Re: Türverkleidung (Allgemein)
MP, Wednesday, 11.12.2002, 10:32 (vor 8736 Tagen) @ MC
Als Antwort auf: Türverkleidung von MC am 11. Dezember 2002 09:58:06:
Mit nem Schraubendreher (Kreuzschlitz) die drei Schrauben der Armlehne lösen (Achtung beim Zusammenbau: Eine Schraube ist deutlich länger), dann mit nem normalen Schraubendreher vorsichtig die Kunststoffabdeckung der Fensterkurbel lösen (bzw die Abdeckung davon bei el FH), die darunterliegende Schraube, wieder Kreuzschlitz, lösen, dann ist der Weg frei. Die Türverkleidung ist mit Plastiksplints in die Tür gesteckt. Vorsíchtig von unten abhebeln, Schraubendreher vermeiden um Tür u Schutzfolie unter der Türverkleidung nicht zu beschädigen. Wenn ein Splint gelöst ist, gehen die anderen ganz leicht. Zum Schluß nur noch leicht schräg halten u aus der Türbrüstung oben ziehen.
Carsten
kann mir jemand sagen, wie man die die Türverkleidung entfernt(vorne).
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß MC
