Re: Türverkleidung (Allgemein)
MP, Wednesday, 11.12.2002, 11:42 (vor 8736 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung von Nico Hoffmann am 11. Dezember 2002 11:35:18:
Mit nem Schraubendreher (Kreuzschlitz) die drei Schrauben der Armlehne lösen
(Achtung beim Zusammenbau: Eine Schraube ist deutlich länger),
Es sind zwei Schrauben unten in der Armlehne (Griff). Dann den Griff
um 45° nach oben drehen und abziehen.
dann mit nem
normalen Schraubendreher vorsichtig die Kunststoffabdeckung der Fensterkurbel
lösen (bzw die Abdeckung davon bei el FH), die darunterliegende Schraube,
wieder Kreuzschlitz, lösen, dann ist der Weg frei.
Die Abdeckung bei den el. FH kann bleiben.
Jetzt bloß noch die Umrahmung vom Türöffner zurückschieben (oder
wars vor- ?).
Es war vor. Ansonsten in allen Punkten Zustimmung zu den Ergänzungen.
:o)
Carsten
Die Türverkleidung ist mit
Plastiksplints in die Tür gesteckt. Vorsíchtig von unten abhebeln,
Schraubendreher vermeiden um Tür u Schutzfolie unter der Türverkleidung nicht
zu beschädigen. Wenn ein Splint gelöst ist, gehen die anderen ganz leicht. Zum
Schluß nur noch leicht schräg halten u aus der Türbrüstung oben ziehen.
Hinten gehts übrigens genauso.
