Nochmals nachgefragt! Re: KAT! Re: Wintertauglichkeit E28 (Allgemein)
Peter, Wednesday, 28.03.2001, 16:22 (vor 9359 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: KAT! Re: Wintertauglichkeit E28 von Nico Hoffmann am 27. März 2001 17:25:00:
Servus Nico,
Du hast recht, es ist nicht zu 100% der KAT, nicht das Auto wird langsamer warm oder der Motor ansich erreicht langsamer seine Betriebstemperatur, sondern der Wirkungsgrad des Motors wurde durch KAT, Änderung der Verdichtung usw ein anderer. Dadurch produziert der Motor weniger "sinnlose" Abwärme. Die manuelle Umstellung Sommer-/Winterbetrieb wie sie noch bei alten (z.B. E21) Vergaserbestückten Motoren der Fall war entfällt auch. Diese Umstellung brachte eine Luftvorwärmung durch ein Leiten des Luftstroms am Krümmer, der ja gleich mal heiß ist, mit sich. Dadurch hattest Du sofort warme Luft zur Verfügung und musstest nicht warten bis das Kühlwasser warm ist um den Luftstrom zu erhitzen.
So ungefähr verstehe ich das
Peter
