Re: Unerklärlicher Spritverlust (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 19.01.2003, 08:03 (vor 8698 Tagen) @ Peer
Als Antwort auf: Unerklärlicher Spritverlust von Peer am 19. Januar 2003 06:35:36:
Moinsen,
folgendes Prob habe ich :
Mein Eta scheint Sprit zu verlieren. Denn knapp 20 Liter auf 100km sind doch arg viel, vor allem wenn ich die Kiste garnicht trete. Außerdem stinkt die Kiste ziemlich nach Benzin.
zuallererst:
Mühle auf eine trockene strasse stellen, und laufen lassen. je nachdem wo die flecken am boden sind nachschaun was los ist.
bei mir war die benzinpumpe (naben hinteren beifahrerradhaus) defekt und hat getropft. wenn das bei dir auch so ist dann siehtst du gleich nen grossen tropfen an der gummiumhüllung.
wenn die pumpe das problem ist: hab erst ne gebrauchte gekauft und eingebaut und durfte die selbe scheiss arbeit dann nochmal machen weil pumpen wenn sie trocken gelagert werden kaputt werden wie man mir später sagte. hab dann ne neue gekauft von bosch. die hält. benzinfilter (auch teuer beim eta) kannst bei der gelegenheit auch machen.. muss aber nicht sein)
die spritleitungen auch überprüfen. bei anderen bmw modellen rosten gerne die kurven vor dem hinteren Fahrer Radhaus. das problem kannst du bis zum Tüv einfach lösen wenn du ein stück herrausschneidest, und einen passenden gummispritschlauch mit 2 schlauchschellen reinmachst. das funktioniert, ist aber nicht erlaubt.
die zwei fälle sind bei mir schon aufgetreten, bei was anderem kenn ich mich nicht aus.. der tank ist natürlich auch immer ein unsicherheitsfaktor.
grüsse rainer
Wo wären die Charaakteristischen Stellen, wo so ein Spritverlust auftreten könnte ?
Außerdem entlädt sich ständig meine neue Autobatterie. Wie kann ich dem Stromfresser auf die Spur kommen ?
Kann mir da evtl. einer von Euch helfen ?
Peer
