Stromverlust (Allgemein)
Jochen, Sunday, 19.01.2003, 20:44 (vor 8697 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Unerklärlicher Spritverlust von 525Rainer am 19. Januar 2003 17:51:46:
Batt. würde ich so schnell nicht tauschen.Häng mal ein Amperemeter dazwischen und schau nach wieviel Ruhestrom deine Karre zieht.Ists mehr als ca. 0,05 A (Alle verbraucher aus,Türen zu oder Innenbeleuchtung aus. Handschuhfachbel. und Kofferraumbel. nicht vergessen)dann stimmt was nicht.Eine Sicherung nach der Anderen ziehen und beobachten ob sich auf der Anzeige was tut. Sicherungen nicht vertauschen oder gleich wieder an den richtigen Platz stecken.Sinds nicht die Sicherungen,dann können es auch die Relais sein(Bei mir wars das vom Nebelscheinwerfer obwohl ich die nie benutze).Anhand der gezogenen Sich. findest Du den Stromkreis in dem der Fehler sitzt,dann einen Verbraucher nach dem anderen abstecken und immer das Anzeigefeld des Amperemeters beobachten.FGällt es auf normalen Wert hast Du den Übeltäter.
