Re: sportfahrwerk H&R vorhanden! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: sportfahrwerk H&R vorhanden! von sven am 24. Januar 2003 21:45:37:
<center>http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/fahrwerk02.jpg</center>
Servus Thomas,
wenn ich mal so fragen darf wo wohnst du? vielleicht kann ich mir die Versandkosten ja sparen, ich komm ausm Raum PF. (Zwischen KA und S)
Gibt es für Stoßdämpfer eigentlich nicht solche Einsätze (grad bei Ebay) mit denen man sie wieder flott machen kann?
Gruss Sven
hallo sven..
ich bin mir nicht sicher ob du den aufbau von einem vorderen bmw federbein kennst..
ich hab da mal ein foto gepostet damit du weisst was der thomas meint. also das gelbe sind die stossdämpfer an sich. die werden vorne in die federbeinhülsen geschoben und oben mit einer grossen hülsenkopfmutter verschlossen. in der hülse liegt der stossdämpfer dann lose in einem öl oder kühlerfrostschutzbad. auf die federteller von dem federbein werden dann die federn gesetzt und oben mit dem domlager, dem oberen federteller und der kolbenstange fest verschraubt. bei normalen federn brauchst du dazu einen federspanner um die feder auf vorspannung zu bringen. das braucht man auch zum zerlegen des federbeins.
das was du bei ebay letztens gepostet hast, waren die hinteren kompletten federbeine.
grüsse rainer
