Re: wow! Dankeschön! (Allgemein)
alex, Monday, 27.01.2003, 22:32 (vor 8690 Tagen) @ Alfred
Als Antwort auf: wow! Dankeschön! von Alfred am 27. Januar 2003 19:36:02:
Hallo nochmal,
leider kenne ich mich mit E12 Modellen nicht besonders gut aus.
E28,E24,und E23 sind eher meine "Schätzchen".
Du könnterst aber bei Deinen BMW-Händler vorbei schauen,und erfragen,ob die Scheiben vom E12 auch an anderen Modellen verbaut wurden.(z.B. E23...)
Somit könntest Du dann nach Sportbremscheiben für den E23 suchen.Für den E12 wirst Du wahrscheinlich keine Sportscheiben bekommen.Zumindest werden diese nicht unter E12 aufgeführt sein.E23 ist da schon gäniger.
Das Scheibenmaß an der VA müsste dann bei 300x30 mm liegen,oder?
Wenn sie identisch mit der E23 Scheibe sein sollte,kannst Du auch nur diese verwenden.Die e28/e24 300x30mm Scheiben haben an der großen Mittenbohrung ein geringfügig anderes Maß.
Das der E12 hinten innenbelüftete Scheiben hatte,ist mir bekannt.
Das er vorne die 4-Kolben-Anlage hatte,wusste ich nicht.
Bei den e28/e24 Modellen hatten nur die M-Modelle (nicht M535i) die große Anlagen auf der VA.Innenbelüftete HA Anlagen gab es jedoch nicht bei den M5/M6.
Das wurde erst wieder bei den späten e34 3,6er und allen 3,8er Modellen eingeführt.
Habe ich nie ganz verstanden,warum BMW das nicht vom E12 auf die folgenden Modelle übernommen haben.
Kosten?
Deshalb einfach mal anfragen...
alex
