Re: Ein etwas anderes Heizungsproblem (Allgemein)
Sass, Thursday, 20.02.2003, 08:19 (vor 8621 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Ein etwas anderes Heizungsproblem von Frankahoi am 20. Februar 2003 07:43:16:
moin moin,
meine heizung im 520/Bj 82 macht seit kurzem probleme. die heizung wird warm, jedoch durch die lüftungsdüsen, obwohl geschlossen, pfeift kalte luft in den innenraum. scheint alles nicht mehr ganz dicht zu sein. der schieberegler in der mitte lutscht in der gegend rum. was muß ich tun, damit alles wieder dicht wird. hat jemand schon mal hinter die kulissen geschaut ?
ahoi
frank
Fummel momentan selbst an der Heizung rum. Der mittlere Schieberegler lenkt die einströmende Luft entweder über den Heizungskühler oder die Frischluftdüsen. Eine Klappe im Heizgerät wird kontinuierlich geschlossen(Frischluft zu).Das funktioniert über einen Bowdenzug zwischen Schiberegler und Heizgerät. So weit alles easy-also Bowdenzug gerissen. Aber jetzt kommt der Hacken an der Sache. Zum Auswechsel muß die Mittelkonsole raus, die Heizregelarmatur von der Mittelkonsole getrennt und mit viel Geschick kann dann der Bowdenzug gewechselt werden. Sollte dies nicht gehen, muss zusätzlich das Heizgerät raus,aber dazu muß das Kühlwasser teilweise abgelassen werden, da der Heizungskühler abgeklemmt werden muss. Also eine Beschäftigung für mind. 1 Tag und vielleicht 10 Euro Material.
Bei Bedarf kann ich dir aus dem ETK Konstruktionsskizzen schicken
Gruss G.Sass
