Re: Ein etwas anderes Heizungsproblem (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 20.02.2003, 10:28 (vor 8666 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Ein etwas anderes Heizungsproblem von Sass am 20. Februar 2003 08:19:50:
meine heizung im 520/Bj 82 macht seit kurzem probleme. die heizung wird warm,
jedoch durch die lüftungsdüsen, obwohl geschlossen, pfeift kalte luft in den
innenraum. scheint alles nicht mehr ganz dicht zu sein. der schieberegler in
der mitte lutscht in der gegend rum. was muß ich tun, damit alles wieder dicht
wird. hat jemand schon mal hinter die kulissen geschaut ?
Fummel momentan selbst an der Heizung rum. Der mittlere Schieberegler lenkt die
einströmende Luft entweder über den Heizungskühler oder die Frischluftdüsen.
Eine Klappe im Heizgerät wird kontinuierlich geschlossen(Frischluft zu).Das
funktioniert über einen Bowdenzug zwischen Schiberegler und Heizgerät. So weit
alles easy-also Bowdenzug gerissen.
Nicht unbedingt. Die Bowdenzüge reißen nicht so schnell. Vielleicht
ist nur einer der Halteclipse, die die Züge an beiden Enden fixieren,
abgefallen. Dann schwabbelt die Klappe auch herum.
Vielleicht mußt du nur diesen Blechclips wieder draufstecken.
Beim Zusammenbauen darauf achten, dass sich die Klappe vollständig
schließen läßt. Man hat etwas Spielraum.
Aber jetzt kommt der Hacken an der Sache. Zum Auswechsel muß die Mittelkonsole
raus, die Heizregelarmatur von der Mittelkonsole getrennt und mit viel Geschick
kann dann der Bowdenzug gewechselt werden.
Das geht schon :-)
Sollte dies nicht gehen, muss zusätzlich das Heizgerät raus,aber dazu muß das
Kühlwasser teilweise abgelassen werden, da der Heizungskühler abgeklemmt werden
muss.
Nur, wenn du Finger so dick wie Auspuffrohre hast....
