Re: M535 Bj.87 verbraucht zu viel Sprit! Steuergerät gesucht (Allgemein)
Uwe, Friday, 21.03.2003, 13:00 (vor 8637 Tagen) @ Michael B.
Als Antwort auf: Re: M535 Bj.87 verbraucht zu viel Sprit! Steuergerät gesucht von Michael B. am 20. März 2003 19:23:29:
die Heizung geht auf "Kalt"? Die hat nun überhaupt nichts mit der Motorsteuerung zu tun. Kommt da aus irgendwelchen Gründen kein warmes Wasser mehr oder ist die Heizung anderweitig defekt?
Ich würde sagen, wenn auf der Autobahn die Heizung kalt wird, dann hast du einen mechanischen Defekt im Kühlsystem. Wahrscheinlich nicht mal am Thermostat, weil die Heizung ja am primären Kühlkreislauf hängt.
Gibt es sonst noch Probleme mit dem Kühlwasser?
Uwe
also liebe Stammposters, der zu hohe Spritverbrauch resultiert offensichtlich
von Falschinfos im System, die im Steuergerät verursacht werden!
Suche daher ein intaktes Steuergerät für Kat-Anschluß!
Wie hast du denn festgestellt, dass es das Steuergerät ist?
Danke für Antwort!
Also,.......BMW Berlin meinte das, nachdem Druckgeber 3,0 bar und Thermo-irgendwas-blau gewechselt wurden, aber keine Besserung erzielt wurde. Ab 120 fängt er an zu saufen, bei 160 isser bei 20 l/100km und bei 200 bei ganz oben! Berlin-Hamburg mit ca. 300km ca. 65 l Verbrauch bei 160 Dauergeschwindigkeit und sehr sanftem Gasfuß, im 5.Schongang! Ausserdem geht ab 120 die Heizung einfach auf SauKALT! Alles beides macht er seit dem es im Nov. kalt geworden ist. Im Stadtverkehr alles soweit normal, ausser Kaltstart manchmal problematisch!
Also BMW will SG ausbauen, einschicken, lässt sich aber nicht flüchtig-rom-programmieren, angeblich Austausch zu Horrorpreis, weil zu alt und urzeit-Technik usw! Dann ist es mir nicht klar, ob danach alles im Lot ist!
