Klimaprobleme (Allgemein)
Feli@524d, Tuesday, 12.09.2006, 16:22 (vor 7367 Tagen)
hallo leute,
habe eine etwas spezielle frage: bei meinem 524d ist die klimaanlage(werksmäßig verbaut)defekt, dh. sie kühlt nicht. kompressor, trocknerpatrone und sicherheitsabschaltventil sind neu, die klimaanlage wurde bereits vorher auf r134 umgerüstet.alle klappen funktionieren und das gebläse arbeitet einwandfrei.kältemittel haben wir auch gewechselt, danach alle leitungen abgeleuchtet, alles dicht.wollte es natürlich vermeiden das gesamte klimasystem zu erneuern. vielleicht weiß einer von euch wo das problem liegen könnte, bzw hat ähnliche erfahrungen gemacht. hilfreich wären auf jeden fall auch prüf- oder messwerte(druck an bestimmten schaltern o.ä.)um wenigstens den fehler eingrenzen zu können...falls mir irgendjemand mit tipps, adressen oder material weiterhelfen kann, wär ich definitiv sehr dankbar!!!
email: golf.2.ist.abschaum@web.de
Danke im voraus! Grüße Felix
