Re: Klimaprobleme (Allgemein)
Als Antwort auf: Klimaprobleme von Feli@524d am 12. September 2006 16:22:13:
Hallo Felix,
läuft der Kompressor?
wenn ja, dann schau mal nach dem Expansionsventil das dürfte dann defekt sein. Die Drücke sollten saugseitig bei etwa 3-6 bar und Druckseitig bei 15 - 20 bar liegen wenn alles mit dem E-Ventil i.O. ist. Läuft der Kompressor nicht, dann erst Druckschalter brücken, einschaltsignal an der Kupplung prüfen usw.
Viel Erfolg
