Re: Wieder mal Fragen: K&N? Zundkabel? (Allgemein)
Hutch, Thursday, 14.09.2006, 11:18 (vor 7365 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Wieder mal Fragen: K&N? Zundkabel? von Marten525eA am 13. September 2006 20:47:09:
Hallo Marten,
ich habe den K&N Luftfilter seit Jahren drin. >Also den Tauschfilter, der anstelle des "normalen" eingesetzt wird.
Sowohl im zwei E28er als auch im Motorrad.
Kann nichts negatives drüber sagen.
Schmutzig kontrolliere ich über sehtest= nachsehen ob er schmutzig ist.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Gereinigt wird er mit Wasser/durch waschen. Danach kommt dann wieder eine Flüssigkeit darauf, die Du extra dafür kaufen mußt.
Reinigung ist so ca 75-80000 km notwendig. K&N gibt zwar 100000 km an, aber vorher schadet ja auch nicht ;-)
Filter läßt mehr Luft durch, im Motorrad meinte ich auch etwas besseren Durchzug feststellen zu können. Aber riesen Leistungs und Soundsteigerungen solltest Du nicht erwarten.
Für mich sprach für den K&N Luftfilter :
- Wartungsintervall
- langfristige Kostensenkung (besonders beim Motorrad da normaler 50 % des K&N kostet)
- ein Bekannter, der selber beim deutschen Oel- und Luftfilterhersteller arbeitet, benutzt die auch und meint die sind "besser"/effektiver.
Markus
Hallo All
Wieder einige Fragen. Hat jemand von euch Erfahrungen mit K&N Luftfilter, so wie sie auf E-dinges angeboten werden? Ich denke bisschen dran es zu kaufen denn jedes Mal 15 euro fur ein Luftfilter....
Fragen: Wie konstatiere ich ob so ein K&N es schmutzig ist? Wie macht man die sauber? Machen sie mehr Lärm? Mehr Leistung? Mehr oder weniger Verbrauch?
2. Laut Haynes mussen die Zundkabel 5KOhm sein. Gilt dass auch fur der Kabel zwischen Bobine und Verteiler? Bei dieser Kabel steht 1 kOhm drauf, meine Messung zeigt 1.977kOhm. NB Zwischen diese Anschlussklemmen! Wo misst man eigentlich?!
Wass wäre die Folge dieser zu hohe Widerstand? Der Motor lauft gut, könnte aber weniger verbrauchen. Jetzt immer 1 auf 9 a 1 auf 10 gesammt.
Der Freundlichen hat Kabel auf Rolle, da musste ich mir selbst etwas basteln. Aber wass ist hier wichtig: die Länge? Oder die Wiederstand, die von der Länge abhängig sein wird ( X kOhm/m und Y m lang oder so etwas)
Ein ganzer Satz Zundkabel kostet etwa 180 euro. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Danke im Voraus fur ihre Berichten!
MfrGr Marten
