Re: Wieder mal Fragen: K&N? Zundkabel? (Allgemein)
Diesel, Thursday, 14.09.2006, 12:23 (vor 7365 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Re: Wieder mal Fragen: K&N? Zundkabel? von Hutch am 14. September 2006 11:18:52:
...- ein Bekannter, der selber beim deutschen Oel- und Luftfilterhersteller arbeitet, benutzt die auch und meint die sind "besser"/effektiver...
Das Gegenteil ist der Fall. Da bei diesen waschbaren Filtern die wirksame Filteroberfläche bedeutend(!) kleiner ist als bei den gefalteten Serienpapierfiltern, müsste der Durchflußwiderstand bei gleicher Luftmenge pro Zeiteinheit erheblich höher liegen. Um das zu verhindern, ist die Porenweite schlicht größer. Dieser "Trick" ermöglicht es auch erst, den Filter zu reinigen. Filter mit Maschenweiten um 10µm lassen sich nämlich nicht sinnvoll reinigen, da der Schmutz durch die feinen Poren nicht wieder aus dem Filter heraus kann. Er sitzt "im" Filtermedium und nicht nur "darauf". Und Schmutz der "im" Filtermedium sitzt, ist quasi in einem Labyrinth gefangen. Auswaschversuch sinnlos, die Schmutzbeladung bleibt großenteils im Medium.
Allerdings sind die auswaschbaren Filter nun nicht so schlecht, daß die Motoren gleich reihenweise sterben würden. Das macht sich wohl erst nach 100.000 und mehr Kilometern bemerkbar. Häufiger Ölwechsel hilft übrigens viel, schlechten Luftfiltern zu helfen, weil sich viel feiner Staub aus der Ansaugluft im Öl sammelt und dann mit dem Ölwechsel aus dem Motor geschwemmt wird.
Letztlich denke ich, das die "K+N"-Filter nichts weiter als ein Mittel sind, Tuning-Freaks Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Marketingidee dahinter ist auch sehr schön. So kosten die Filter in der Herstellung wening, lassen sich mit äußerst geringem Aufwand einbauen und lassen den Käufer glauben, er spare sogar noch Geld. Auch die hartnäckigen Gerüchte um mehr Leistung heizen den Verkauf recht effektiv an. In Wirklichkeit rennen die Käufer - wie leider oft üblich - hinter der berühmten Mohrrübe her, die natürlich in der Praxis unerreichbar ist. Kurz: Die Welt will betrogen werden.
Ergo: Kaufen die Dinger und macht fühlt sich gleich total spochtlich.
Grüße, Tom
PS: Pilz-Luftfilter, die ihre Ansaugluft frei aus dem (heißen) Motorraum ansaugen, sind natürlich gleich der totale Schmarrn. Aber der kundige Automobilist weiß das natürlich. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
