Re: WAES im e28 TD mit Bilder (Allgemein)
alleslowbuged, Tuesday, 19.09.2006, 18:34 (vor 7359 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: WAES im e28 TD mit Bilder von BGL-28td am 18. September 2006 23:14:24:
Hi Clemens,
das ist ja genial! Wie wird die WAES eigentlich gesteuert, also woher bekommt sie ihr Lastsignal? Mit welchen Druck arbeitet das System? Wieviel muss man für eine solche Anlage ausgeben? Meine emai-add. hast Du ja. Wenn ich meinem TD während der Winterpause neben der WAES noch Schwallbleche in die ölwanne dann beissts nächsten Frühling völlig aus...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß, Tom
Hallo, die wird über den Ladedruck gsteuert. Wenn du genau hinsiehst kannst du die kleine Druckleitung vom Controller zur Druckleitung zur LDA-Druckdose sehen. Hab ich da mit zwei T-Stücken verbunden (LDA, Ladedruckanzeige und Waes-Controller). Die HD-Pumpe sitzt übrigens unter dem Vorratsbehälter und das System wird über einen Schalter im Innenraum ein und aus gestellt, wenn tatsächlich eingespritz wird leuchtet zusätzlich eine LED.
Es handelt sich um ein variabeles System, also der Beginnt nicht mit 100% sondern steigert in einem vorgegebenen Bereich die Einspritzmenge linear.
Ich hab jetzt eine 100 ml/min Düse, was bei dem eingestellten Pumpendruck auf circa 125ml/min herausläuft. Anfangsdruck hab ich bei 0,7 bar stehen und 100% so ab 1 bar Ladedruck. Die Wirkung ist noch nicht so wie ich will, muss aber erst noch auf den Leistungsprüfstand um genaueres Sagen zu können, wollte eben schon los, aber hatten alle schon geschlossen. Ich fahr bis jetzt nicht Wasser-Methanol sonder Wasser-Ethanol (Spiritus) und zwar im Verhältnis 1:1.
Preislich läuft das ganze auf 500€ raus, wenn einer Interesse hat bitte bei mir melden, ich hab schon Sonderkonditionen herausgehandelt und kann bestimmt noch mehr rausschlagen wenn es mehr Anlagen werden.
