Re: WAES im e28 TD mit Bilder & jetzt mit Methanol !! (Allgemein)
alleslowbuged, Thursday, 05.10.2006, 23:33 (vor 7343 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: WAES im e28 TD mit Bilder & jetzt mit Methanol !! von alleslowbuged am 05. Oktober 2006 23:23:28:
ich hab mir auch noch was anderes feines zugelegt.
Das ist allerdings noch nicht da, ein elektronisches Dampfrad, damit ich wenn ich die WAES starte gleichzeitig den max. Ladedruck anheben kann.
Außerdem kann ich dann die mech. Regelung (Feder) vom Wastegate Ventil wieder enspannen um eine feinere Regelung zu bekommen. Momentan hab ich nämlich das Phänomen das beim schlagartigem Gasgeben der max. Ladedruck erst auf 1 barg (und leicht drüber) ansteigt, bevor sich die Druckdose (Wastegate) bewegt, bei Vollast (z.B. Autobahn) liegt der max. Druck dann trotzdem nur bei circa 0,8barg.
Hier noch ein Bild und die Beschreibung:
Warum teures Geld Rauschmeisen für Dampfräder die manuell
einzustellen sind wenn es hier so einfach geht!!!!!
Sie bieten hier auf ein HKS EVC 1 Dampfrad mit diesem Controller lassen
sich bis zu 4 Ladedrücke einstellen und auch anwählen. Des Weiteren
verfügt es über eine Ladedruckanzeige im unterem bereich des
Controllers
Lieferumfang
-Controller
-kleine Kabelbaum
-große Kabelbaum
- Einbauanleitung „ per e Mail als PDF“
Der Controller hat einen 16MHz CPU
Und es sind drücke von 7-21,5psi einstellbar
ehmomentkurve.
<IMG src="http://img480.imageshack.us/img480/9554/2e1ka8.jpg" alt="http://img480.imageshack.us/img480/9554/2e1ka8.jpg[/link]
