Re: wie überprüfe ich einen OT geber? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wie überprüfe ich einen OT geber? von BGL-28td am 04. Oktober 2006 20:50:55:
Hallo Tom, erstmal danke für die Antwort.
Ich denke mitlerweile es wird überhaupt nicht der OT geber sein. Ich habe ihn aus meinem zweiten 535 eingebaut mit dem selben Ergebniss. Nur habe ich mitlerweile festgestellt, wenn er kalt ist springt er an, läuft allerdings wie ein Sack Nüsse. Wenn er Warm geworden ist will er immer ausgehen, wenn er aus ist, springt er auch nicht mehr an, sonder sprotzt ab und zu in den Luftfilter. (Deswegen habe ich erstmal an den falschen Zündzeitpunkt gedacht).
Hi Kai Uwe,
nagel mich nicht fest, aber ich hab so als Widerstandswert so 500-650 Ohm im Hinterkopf, muss aber morgen nochmal in der Arbeit nachschauen. Am besten prüft man das Signal mit dem Oszilloskop. Springt der Motor noch an? Falls nicht häng ein Ladegerät dran oder eine gut geladene Batterie und orgele ihn durch. Dann sollte ein Signal mit etwa 300-700Hz und 5-30V Spannungsspitze zu sehen sein. Das Signal muss relativ gleichmässig sein und da Du die ältere Zweigebermotronic hast auch über eine ganze Umdrehung kontinuierlich. Hoffe das hilft Dir!
Gute Nacht, Tom
Kann ich meine OT geber durchmessen? Wie ?
