Re: Falsch, wurde nur beim E32 verbaut... (Allgemein)
Als Antwort auf: Falsch, wurde nur beim E32 verbaut... von M-Tom am 09. Oktober 2006 14:53:39:
Hab mir da eine organisiert für meinen M535i.
Nun die Frage welche Scheiben montiert man da am besten?
(Bremse wurde in den späteren 750ern, 3,8l M5 und im 850Csi verbaut)
Grüße, Sebastian
Scheibengrösse: 324x30 mm
Der E34M5 und der E31 haben 345er Scheiben und andere Sättel!
Passen tun die, sind nur sackschwer und die Bremse hat keinen Druckpunkt mehr.
Tom
Die große M5 / E31 CSI Bremse hatte ein ///M Emblem auf den Sätteln, diese gab es nie beim E32.
Die späten Fuffis haben zwar eine 4 Kolben Anlage, aber nicht die vom M5 / CSI.
