Re: Schweller ausbeulen, aber wie ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schweller ausbeulen, aber wie ? von Heiko am 11. Oktober 2006 14:17:09:
Hallo!
Kann man auch relativ einfach selbst machen: kräftige Unterlegscheiben an einigen
Stellen anpunkten, eine lange Gewindestange besorgen und vorne einen Haken anschweißen.
Dann ein Gewicht besorgen, daß in der Längsachse eine Bohrung hat. Das Gewicht auf die
Stange schieben und von hinten nun zwei, drei solide Scheiben aufschieben und auf das
Ende der Gewindestange nun zwei Muttern setzen und abkontern. Wenn man mit dieser
preiswerten Konstruktion nun das Gewicht gegen die Scheiben schlägt, zieht der Ruck nach und
nach die Beulen nach außen. Mit etwas Gefühl wird das richtig gut. Rostschutzgrund darauf,
Beispachteln, lackieren und schick ist...
Ciao, Stefan
