Re: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? (Allgemein)
ulrich79, Saturday, 14.10.2006, 15:50 (vor 7334 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? von Diesel am 14. Oktober 2006 07:06:15:
Hallo Tom,
die Schläuche kommen normalerweise hinter den Innenkkotflügel heraus. Wenn du die PLastikabdeckung entfernst, siehst du ein Loch, wo das Ende rausschauen sollte. Durch das Loch im Kotflügel soll dann das Wasser auslaufen.Leider schrumpfen die Schläuche und enden dann im Schweller, der dann, wenn die Entwässerungslöcher zu sind, schön mit Wasser voll läuft.
Hinten enden die Schläuche unter den Innenraumentlüftungen.
Ulrich
Hallo zusammen!
Hat sich schon mal jemand auf die Pirsch nach den Enden der Schiebedach-Entwässerung gemacht, sprich nach den Stellen, wo die Gummischläuche aufhören? Wohin führen die? Durch die A-Säulen in die Schweller? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Ich mein' wäre ja nicht so sinnvoll, wenn man A-Säulen, Innen- und Außenschweller saniert, die Entwässerung aber nicht ordentlich ins Freie verlegt.
Wer weiß da mehr?
Grüße, Tom
