Re: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? von ulrich79 am 14. Oktober 2006 15:50:44:
Hallo Tom,
die Schläuche kommen normalerweise hinter den Innenkkotflügel heraus. Wenn du die PLastikabdeckung entfernst, siehst du ein Loch, wo das Ende rausschauen sollte. Durch das Loch im Kotflügel soll dann das Wasser auslaufen.Leider schrumpfen die Schläuche und enden dann im Schweller, der dann, wenn die Entwässerungslöcher zu sind, schön mit Wasser voll läuft.
Hinten enden die Schläuche unter den Innenraumentlüftungen.
Ulrich
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die ausführlichen Hinweise. Werde mich morgen auf die Suche nach den Schläuchen begeben und sie ggf. verlängern oder austauschen.
Grüße, Tom
