Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom (Allgemein)
Sebastian, Monday, 23.10.2006, 10:16 (vor 7325 Tagen)
Habe bei meinem Winterauto leider eine ziemlich große Durchrostung gefunden (wurde vom Vorbesitzer durch einen Fetzen zum Ölmessatbabwischen recht gut "versteckt" sah nämlich nur aus wie leichter Oberflächenrost aus der andere Teil war gut durch den Fetzen versteckt)
Und zwar befinden sich die Stelle ca 10cm hinter dem Federdom fahrerseitig, und ist wenn man sie dann freischneidet (mit der Flex) ca Faustgroß.
Wie sollte man da beim schweißen vorgehen? Aus Blech nachfertigen oder einfach aus nem Schlachter(den aufzutreiben sollte kein problem sein) die selbe Form ausschneiden und einschweißen?
Muß man auf ne bestimmte Schweißtechnik anwenden in Bezug auf möglichen Karosserieverzug?
Grüsse, Sebastian
