Re: Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom (Allgemein)
Heiko, Monday, 23.10.2006, 10:37 (vor 7325 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Frage wegen Schweissarbeiten bei Federdom von Sebastian am 23. Oktober 2006 10:16:25:
Die Antwort haste dir schon selbst gegeben. Das einfachste ist tatsächlich ein passendes Teil aus einem Schlachter. Hier schau Dir aber die Substanz genau an, da der Gammel zwischen den gedoppelten Blechen meist noch im verborgenen liegt. Selbst Nachfertigen geht auch, ist aber aufwendiger wegen der eventuell nachzuformenden Rundungen.
Zum Bearbeiten. Strippe alles im Wege stehende, auch den Kotflügel. So ist ordentliches beidseitiges Arbeiten mit ausreichend Platz vorhanden. Schweißen solltest Du per Schutzgas, da mit autogenem Schweißen zu viel Wärme ins Blech gebracht wird und demzufolge ungewollte Verformungen unvermeidlich sind.
Gruß Heiko
