Re: Krümmerdichtung austauschen (Allgemein)
Als Antwort auf: Krümmerdichtung austauschen von Klaus am 25. Oktober 2006 12:50:35:
Hallo, bin durch Zufall hier gelandet.
Hätte da mal eine Frage :
Mein e28, Bj.86 'schnattert z.Zt. wie ne Ente'.
Krümmerdichtung am Motorblock; lieber durch eine BMW-Fachwerkstatt (bevor ich die alten Schrauben als Hobbybastler 'runddrehe') austauschen lassen ?
... oder, machen die (eigentlich) kein Problem !?
Hat jemand ne Ahnung was BMW ungefähr verlangt ? könnte ?
Danke für ein paar Hinweise/Anmerkungen
Du meinst Abgaskrümmer?
Wenn Du halbwegs geschickt im Schrauben bist, sollte das kein großer Akt sein. Rechne allerdings damit, daß die Mutter und auch die Stehbolzen evtl. erneuert werden müssen. Die Stehbolzen sind recht teuer bei BMW, dafür daß es nur ein dummes Stück Metall ist. Muttern würd ich auf jeden Fall neue (aus Kupfer) von BMW machen, dann kriegt man die beim nächsten mal besser los.
Alles gut säubern und aufpassen, daß Du nix verkantest, gerade wenn Du neue Stehbolzen in den Block schraubst und los gehts.
Bei BMW wirds bestimmt teuer, da die sowas nach AW abrechnen und das schon ne Menge Arbeit ist.
