Krümmerdichtung, kein Problem (Allgemein)
erwin, Wednesday, 25.10.2006, 19:57 (vor 7323 Tagen) @ Dennis J.
Als Antwort auf: Re: Krümmerdichtung austauschen von Dennis J. am 25. Oktober 2006 15:41:48:
Hallo Klaus,
da muss msn schon 2 linke Hände haben, um das nicht zu packen.
Dreh einefach die Schrauben/Stehbolzen raus. Die werden nicht abreissen, da die Stehbolzen in Alu geschraubt sind und nicht festroste.
Wenn die Stehbolzen mitkommen, dann auf die andere Seite( die in Block eingeschraubt war) 2 Muttern drauf und diese kontern. In den Schraubstock spannen und die pseudo Kupfermutter (12er Schlüssel) abdrehen.
Dann die stehbolzen mit den Kontermuttern wieder in den Kopf eindrehen und Kontermuttern wieder lösen und abschrauben. Nun hast du die Stehbolzen wieder sitzen.
Wie oben schon gesagt, prüfe mal die Planlage der Krümmer und setze sie wieder drauf. Verwende aber besser neue Muttern. Bie von BMW sind Stahlmutter, dick verkupfert. Reine Kupermutter, (M8) wenn Du welche findest, würde ich bevorzugen.
Das wars.
Gruss,
Erwin
