Re: AU... Hatte einer Probleme ! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: AU... Hatte einer Probleme ! von kiefer am 26. Oktober 2006 10:42:16:
test ist vorerst nicht bestanden. Er hat einen zu hohen HC-Wert im Leerlauf. Kann mir einer sagen woran das liegt?
Alles andere ist ok !
ja, kenne das auch mit der 5 Euro Regelung... geht problemlos, da die Daten ja abgespeichert sind.
War letzte Woche auch mit meinem eta beim TÜV bzw. Abgasuntersuchung. Meiner läuft zwar prinzipiell nur Langstrecke, hatte im Voraus zur Sicherheit aber noch die Kerzen getauscht... ist auch nicht verkehrt vor anstehender AU.
Stefan
Japp, kostet bei unserem Tüv 5. Billiger als die AU für 38.
Die AU schafft er eigentlich ohne Probleme, wenn er in Ordnung (Speziell Lambdasonde/keine Falschluft/LMM nicht verstellt) ist. Ansonsten ruhig vorher mal ordentlich "freibrennen" auf der BAB.
Und der Vorbesitzer weiss auch nicht mehr, wo die letzte AU gemacht wurde? Man kann nämlich eine Zweitschrift ausstellen lassen, wenn die nächste AU noch in weiter Ferne ist, die schnellere, stressfreiere und billigere Lösung.
Hi, muss morgen zur AU, weil der Vorbesitzer die Bescheinigung verloren hat. Hatte einer von euch schonmal Probleme beim E28 oder speziell beim 525E? Ist ja nur Euro 1, deswegen hoffe ich mal, dass es keine probleme gibt :)
