Re: ABS Umbau Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ABS Umbau Frage von Nico Hoffmann am 27. Oktober 2006 22:32:48:
Tja, wenn es Dir nicht um die Arbeit geht, sondern nur um den Spaß, dann ist es machbar.
Auch bei den 1987´er BMW´s sind die Sensorenlöcher nicht vorhanden, also Federbeine und Schräglenker wechseln.
Kabelbaum ist einfach, denn der liegt separat und am rechten Schweller entlang.
Steuergerät ist untern Amaturenbrett mit extra Aufhängungen am Scheibenrahmen befestigt. Beim Ausbau der vorderen Bremsleitungen muß der Bremskraftverstärker und der Geberzylinder der Kupplung raus.
Ein Paar Löcher in die Karosserie wären auch noch zu bohren.
Alles nachzuvollziehen, wenn man beim Spenderfahrzeug das ABS ausbaut !
bye
