Re: ABS Umbau Frage (Allgemein)
Holger, Monday, 30.10.2006, 14:34 (vor 7318 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: ABS Umbau Frage von ///MOTORWILLY am 27. Oktober 2006 21:06:22:
Hab mir nen 87er 520 Edit. Schlachter zugelegt, Der hat ABS. Dat will ich nun in meine Perle ( ebenfalls 520 Edit.`87 ) umbauen. Scheiss drauf wieviel Arbeit das is... Was muss ich beachten ?? Muss ich alles tauschen bzw. was kann ich in meinem drinlassen ??
Grüsse, der Willy
Hallo!
Habe auch das ABS nachgerüstet. Ist eine Menge Arbeit, geht aber deutlich einfacher, wenn der Motor ausgebaut ist. Dazu mußt du die Federbeine vorne, die Schräglenker hinten und den HBZ incl. Bremskraftverstärker tauschen. Der ABS-Kabelbaum ist separat verlegt, das Steuergerät sitzt unter dem Armaturenbrett auf der rechten Seite oberhalb des Handschufachs. Die Durchführung ist ab Werk vorgestanzt, es muß KEIN Loch gebohrt werden. Die schlimmste Arbeit ist, den Halter für das Hydroaggregat passgenau einzuschweißen.
Holger
