Re: leerlaufdrehzahl max 1100 kalt... (Allgemein)
Kuschi, Sunday, 29.10.2006, 21:13 (vor 7318 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: leerlaufdrehzahl max 1100 kalt... von Schorsch am 29. Oktober 2006 15:24:05:
ich habe nochmal eine Frage: Bei meinem 524Td ist die Drehzahl in der Kaltlaufphase viel zu hoch,liegt ca bei 1500u/m. Erst nach ca 5-6 Kilometer Fahrt,fällt sie auf ca. 850. Was ist die Ursache,wie muss ich vorgehen?
MfG Hanno
Halli-hallo,
wie schon gesagt gibt ein Dehnstoffelement aussen an der Einspritzpumpe "mehr gas" wenn das Kühlwasser kalt ist.
Das ist ein simples ding...
Normal wird das dehnsoffelement schnell warm, da es einen eigenen Anschluß am Zylinderkopf hat.
Höchstens 1Min läuft der Motor im erhöhten Standgas.
Du kannst die Mimik neu einstellen:
<IMG src="http://img146.imageshack.us/img146/6492/dreh1qs2.jpg" alt="http://img146.imageshack.us/img146/6492/dreh1qs2.jpg[/link]
<IMG src="http://img149.imageshack.us/img149/700/dreh2go9.jpg" alt="http://img149.imageshack.us/img149/700/dreh2go9.jpg[/link]
<IMG src="http://img198.imageshack.us/img198/3774/dreh3jy9.jpg" alt="http://img198.imageshack.us/img198/3774/dreh3jy9.jpg[/link]
Gruß Schorsch
besten Dank für die Ratschläge,damit kann ich was anfangen,ansonsten melde ich mich wieder!Danke nochmal!
Gruss Hanno
