Re: Wirklich totaler Idiotenquatsch (Allgemein)
Als Antwort auf: Wirklich totaler Idiotenquatsch von Ben am 31. Oktober 2006 10:32:48:
Das ganze Jahr auf Winterreifen, son ein Quatsch! Für zu hohe Temperaturen ist die Gummimischung nicht ausgelegt, wenn dann die Strasse noch nass ist wird der Haftreibungkoeffizient nochmals stark heruntergesetzt. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mit meinem Eta auf nasser Strasse im Herbst mit meinen Winterreifen den Drift meines Lebens erlebt, und das möcht ich kein zweites Mal haben!
hallo franz, ich mache es genauso wie du! ich fahre schon seit jahren nur noch auf winterreifen. preislich und von der haltbarkeit absolut kein unterschied!
einzig die haftreibung von sommerreifen ist auf trockener fahrbahn besser. aber wie du richtig sagt, ist diese wieder weg, wenn die fahrbahn nass ist.
das der abrieb bei winterreifen wesentlich größer ist, kann ich nicht bestätigen. ob runderneuerte schlechter sind, als neue winterreifen weis ich nicht. wahrscheinlich kommt es da eher darauf an, ob die Kakasse, also das innere des reifens noch ok ist.
wer aber mit winterreifen im sommer einen "drift" erlebt, der fährt eindeutig zu schnell! wie schon richtig erwähnt, der unterschied in der haftreibung zwischen winterreifen und sommerreifen ist bei trockener fahrbahn, bei den sommerreifen nur ein wenig besser. wenn aber die fahrbahn nass ist, dann haben winterreifen mindestens genauso gute, wenn nicht sogar besser haftwerte!
mache dir wegen den sinnlosen kommentaren zu deinen richtigen angaben keinen kopf! es gibt immer leute, die meinen sich immer richtig zu verhalten, aber in wirklichkeit keine ahnung haben! Solche typen findet man dann in den straßengräben wieder!
