Re: Heizung/Lüftung (Allgemein)
Als Antwort auf: Heizung/Lüftung von Oliver am 01. November 2006 15:07:10:
öffne mal das Handschufach. Hänge die beiden Haltebänder aus, dazu die Stifte an den Haken durchdrücken. An der linken Seite siehst du eine schwarze Plastikabdeckung. Die ist oben an einer Schraube zum Instrumententräger und unten an der Düse im Fußraum angeschraubt. Bau die mal aus.
Dann kannst du sehen, ob die Bowdenzüge wirklich arbeiten und ob die Klappen tatsächlich öffnen. So wie sich das liest, öffnet mindestens eine Klappe nicht.
Es gibt eine Klappe jeweils zum Fußraum, die kann man von unten auch wunderbar sehen... und fühlen wenn man die "Düse" entfernt. Die anderen beiden sind im Inneren, aber die Hebel kann man sehen.
Würde mich nicht wundern, wenn sogar an den Schiebern was ausgehängt wäre...
Viel Glück!
