Luftkissen-Wagenheber (Allgemein)
Florian 525e, Thursday, 02.11.2006, 15:45 (vor 7314 Tagen)
<center>http://www1.conrad.de/m/8000_8999/8200/8280/8288/828852_AB_02_FB.EPS.jpg</center>
Hallo zusammen,
ich bin grade bei Conrad.de auf dieses "Gerät" gestoßen.
"Luftkissen-Wagenheber
Dieser Ballon-Luftkissen-Wagenheber hat eine Tragkraft von 3 Tonnen. Einfach auf den Auspuff stecken und durch den laufenden Motor (Leerlauf) pumpen die Auspuffgase den Luftkissenheber auf. Ein Rückschlagventil verhindert ein Absinken. Keine Verletzung durch abrutschende Heber. Kann unter alle tragbaren Teile platziert werden, z.B. mittig, seitlich oder Radachse. Ideal um Räder zu wechseln und Schneeketten zu montieren, da das Fahrzeug so angehoben werden kann, dass 2 Räder auf einmal zugänglich sind. Hebt PKW, Anhänger, Wohnwagen usw.
Nicht geeignet für Doppelrohr-Auspuffanlagen"
Meint ihr,es ist wirklich möglich das Auto anzuheben,nur durch den Druck der in der Auspuffanlage entsteht. Ich kann mir nicht recht vorstellen,dass der Schlauf auf dem Endrohr hält bzw. das der Sack sich ausreichend füllt.
Wenn es funktioniert,wäre es doch bestimmt eine schonende,wenn nicht die schonenste Art sein Auto an zu heben,oder?
Gruß,Florian
